3D Baskı Kılıca Usb-c Şarjlı Led Nasıl Yapılır?
2 Yanıt 80 Görüntülenme
MakerWorld'den Enma kılıcını bastırdım: https://makerworld.com/en/models/1755946-enma-zoro…
İçine pilli, USB-C ile şarj edilen mor bir LED sistemi yapmak istiyorum. Ses ve hareket sensörü gerekmiyor, sadece mor ışık yeterli. Bu işi ilk kez yapıyorum ve elektronik bilgim yok. Yapay zeka yardımıyla bir parça listesi çıkardım, ama doğru mu emin olamadım:
- WS2812B 5V şerit LED, 10 mm, 49 LED (yaklaşık 82 cm)
- SP102E kumandalı kontrolcü
- 18650 pil + TP4056 Type-C şarj modülü
- 5V 1,2 A step-up (yükseltici) kart, tek hücreli pilden besleyecek
- 12 mm kilitli (basınca açık kalan) buton
Sormak istediklerim:
1) Bu liste kılıcın içindeki LED sistemi için yeterli mi, eksik ya da yanlış bir parça var mı?
2) Bu parçaları bağlarken dikkat etmem gereken bir şey var mı?
Şimdiden teşekkürler.
#2
mesen şöyle dedi:
Merhabalar hocam 5V 1.2A yükseltici yetersiz kalabilir sönük durabilir. Tek sorun o gibi gözüküyor göze çarpan tam parlaklıklta daha yüksek akım gerekebilir.
#3
5V 1,2A step-upyerine bence 5V 3A step-up kullan bence çünkü daha fazla parlaklık elde edersin daha güzel bir görünüm olur.
