Merhaba, stok 4.2.2 kartlı bir Ender 3 v2'im var. " https://www.rhino3dprinter.com/urun/bl-touch-3d-touch " BLTouch'ı kullanıyorum. Marlin'de (Mriscoc kullanıyorum.) hiç bir sorun yok. her şey gerektiği gibi çalışıyor. Ama Klipper'da BLTouch sorunlu. Çubuğu çekip itebiliyorum ama sıfırlama esnasında ya durmuyor ve yatağa çarpıyor yada değer değmez hata verip kitleniyor. Config dosyasından sensör pininin her şeklini denedim ama çalışmadı. Test yaptığımda ise uç aşağıda da olsa yukarıda da her zaman "TRİGGER" da. Şimdi tekrar Marlin'e döndüm ve gayet iyi çalışıyor. 5 pin bağlantıyla bağlı bu arada. Bunu nasıl çözeceğim.
Config:
Config:
Kod:
# USE AT YOUR OWN RISK
# All I have done was swap the pins for the 4.2.2 board.
# I have not tested this configuration.
# Change file name from 4.2.2_printer.cfg to printer.cfg
# and place in the folder you are running Klipper from.
# This file is for a modified Ender 3v2 with Sprite Pro Extruder,
# CR Touch, with a 4.2.2 board.
#This configuration uses KAMP.
# Klipper Adaptive Meshing and Purge Line files are included.
# Add those to the folder you are running Klipper from.
# MORE INFO ON KAMP GITHUB
# https://github.com/kyleisah/Klipper-Adaptive-Meshing-Purging
#To use this config, during "make menuconfig" select the
# STM32F103 with a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9)
# communication.
# It should be noted that newer variations of this printer shipping in
# 2022 may have GD32F103 chips installed and not STM32F103. You may
# have to inspect the mainboard to ascertain which one you have. If it
# is the GD32F103 then please select Disable SWD at startup in the
# "make menuconfig" along with the same settings for STM32F103.
# If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig"
# select "Enable extra low-level configuration options" and select
# serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC
# cable used for the LCD module as follows:
# 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC
# Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and
# turning on the printer with the card inserted. The firmware
# filename must end in ".bin" and must not match the last filename
# that was flashed.
# Replace the slicer's custom start and end g-code scripts with
# START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}
# and END_PRINT.
# Printer config created by Lee Otts of Lotsof3D.com
# INCLUDE MAINSAIL
[include mainsail.cfg]
# INCLUDE MACROS
[include macros.cfg]
# INCLUDE TIMELAPSE
#[include timelapse.cfg]
# VIRTUAL SD CARD
[virtual_sdcard]
path: ~/printer_data/gcodes
# INCLUDE KAMP - Klipper Adaptive Meshing Purging
# If you were using older files and getting errors you may need to
# change file name from Adaptive_Mesh.cfg to Adaptive_Meshing.cfg
[include Adaptive_Meshing.cfg]
[include Line_Purge.cfg]
# *** IMPORTANT ***
# You will also need to ensure the following is defined in moonraker.conf
# [file_manager]
#enable_object_processing: True
# EXCLUDE OBJECTS
# The [exclude_object] module allows Klipper to exclude objects
# while a print is in progress.
[exclude_object]
# Respond Messages
[respond]
#default_type: echo
# Sets the default prefix of the "M118" and "RESPOND" output to one
# of the following:
# echo: "echo: " (This is the default)
# command: "// "
# error: "!! "
default_prefix:
# Directly sets the default prefix. If present, this value will
# override the "default_type".
# MCU
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
# Raspberry Pi Temperature Display for Mainsail
[temperature_sensor raspberry_pi]
sensor_type: temperature_host
min_temp: 10
max_temp: 100
[temperature_sensor mcu_temp]
sensor_type: temperature_mcu
min_temp: 0
max_temp: 100
# PRINTER
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
#max_accel_to_decel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
square_corner_velocity: 5
# STEPPER X
[stepper_x]
step_pin: PC2
dir_pin: PB9
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PA5
position_endstop: 0
position_max: 235
position_min: -15
homing_speed: 50
# STEPPER Y
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: 0
position_max: 235
position_min: -13
homing_speed: 50
# STEPPER Z
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 225
position_min: -4
homing_speed: 4
second_homing_speed: 1
homing_retract_dist: 2.0
# EXTRUDER
[extruder]
max_extrude_only_distance: 100.0 # for rotation_distance calibration. Default is 50
step_pin: PB4
dir_pin: PB3
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
gear_ratio: 3.5:1
rotation_distance: 26.359
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PA1
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC5
#control: pid
#pid_Kp: 23.561
#pid_Ki: 1.208
#pid_Kd: 114.859
min_temp: 0
max_temp: 300 # Set to 300 for Sprite Pro Extruder
min_extrude_temp: 170
max_extrude_cross_section: 5 # For KAMP purge
# PRESSURE ADVANCE
# It is recommended to calibrate your own pressure advance.
# See https://www.klipper3d.org/Pressure_Advance.html
#pressure_advance: .0465 # Overture PLA White
pressure_advance: .0369 # Polymaker PLA Pro Teal
pressure_advance_smooth_time: 0.04
# BL TOUCH
[bltouch]
sensor_pin: PB2
control_pin: PB0
x_offset: 50
y_offset: -5
#z_offset: 4 # z_offset is saved in SAVE_CONFIG section below
speed:35
samples:3
samples_result: median
samples_tolerance: 0.0075
samples_tolerance_retries: 10
stow_on_each_sample: false
pin_up_reports_not_triggered: false
pin_up_touch_mode_reports_triggered: false
# SAFE Z HOME
[safe_z_home]
home_xy_position: 120, 120
speed: 75
z_hop: 30
z_hop_speed: 5
move_to_previous: false
# PAUSE RESUME
[pause_resume]
recover_velocity: 25
# BED
[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC4
#control: pid
#pid_Kp: 54.027
#pid_Ki: 0.770
#pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
# FANS
[fan]
pin: PA0
# SCREW ADJUSTMENT
[bed_screws]
screw1: 25, 205 # Using rear left to take measurements as harder to reach
screw1_name: rear left screw
screw2: 195, 205
screw2_name: rear right screw
screw3: 195, 35
screw3_name: front right screw
screw4: 25, 35
screw4_name: front left screw
[screws_tilt_adjust]
screw1: 57, 229
screw2: 227, 229
screw3: 227, 70
screw4: 57, 70
horizontal_move_z: 10
speed: 50
screw_thread: CW-M4 # Use CW for Clowise and CCW for Counter Clockwise
# BED MESH PARAMETERS
[bed_mesh]
speed: 120
horizontal_move_z: 8
mesh_min: 15,15
mesh_max: 188,186
probe_count: 7,7
algorithm: bicubic
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
# IDLE TIMEOUT
# The [idle_timeout] module allows Klipper to automatically shut down
# the printer after a period of inactivity. This can be useful for
# when needing to extend time between filament swaps or pauses.
# time-out in seconds, 30 minutes for safety reasons adjust
# at you own risk.
# [idle_timeout]
# gcode:
# {% if printer.pause_resume.is_paused %}
# M118 Idle timeout while paused, turning off hotend
# SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=0
# {% else %}
# M118 Idle timeout
# TURN_OFF_HEATERS
# M84
# {% endif %}
# timeout: 1800
# INPUT SHAPER
# Klipper supports Input Shaping - a technique that can be used to
# reduce ringing (also known as echoing, ghosting or rippling) in
# prints. Ringing is a surface printing defect when, typically,
# elements like edges repeat themselves on a printed surface as a
# subtle 'echo':
# Every printer is different and the ringing frequency depends on
# the printer's mechanical properties. The ringing frequency can be
# measured by printing a simple test object and measuring the
# distance between the echoes. The ringing frequency is typically
# between 50 and 100 Hz.
# https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
# Uncomment the following lines to enable input shaping. The
# shaper_freq_x and shaper_freq_y parameters should be set to the
# ringing frequency of the printer.
# MANUAL SETUP
# [input_shaper]
# shaper_freq_x: 54.85
# shaper_type_x: ei
# shaper_freq_y: 57.52
# shaper_type_y: mzv
# # ADXL345 SETUP
# [input_shaper]
# shaper_freq_x: 68.8
# shaper_type_x: mzv
# shaper_freq_y: 44.4
# Set up your accelerometer using the following link https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html
# # [mcu rpi]
# # serial: /tmp/klipper_host_mcu
# [adxl345]
# cs_pin: rpi:None
# [resonance_tester]
# accel_chip: adxl345
# probe_points:
# 117, 117, 20 # home probe point
# SAVE_CONFIG *** IMPORTANT ***
# To avoid any potential errors, it's best to include the
# SAVE_CONFIG information provided below.
# Additionally, it's highly recommended that you tune your own PID
# values and set the z-offset before starting any printing tasks.
# This will help ensure that your machine performs optimally and
# that you achieve the best possible results.
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 20.975
#*# pid_ki = 1.260
#*# pid_kd = 87.307
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 66.288
#*# pid_ki = 0.607
#*# pid_kd = 1809.671
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 2.130
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# -0.125000, -0.147500, -0.175000, -0.077500, -0.077500, -0.062500, -0.065000
#*# -0.075000, -0.137500, -0.155000, -0.055000, -0.022500, -0.080000, -0.112500
#*# -0.105000, -0.077500, -0.052500, -0.032500, -0.032500, -0.070000, -0.100000
#*# -0.115000, -0.070000, -0.037500, -0.012500, -0.067500, -0.067500, -0.035000
#*# -0.082500, -0.080000, -0.057500, -0.017500, -0.050000, -0.015000, -0.032500
#*# -0.062500, -0.062500, -0.060000, -0.032500, -0.040000, -0.025000, -0.062500
#*# -0.097500, -0.082500, -0.085000, -0.060000, -0.050000, -0.030000, -0.067500
#*# x_count = 7
#*# y_count = 7
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = bicubic
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 14.999999999999996
#*# max_x = 187.98
#*# min_y = 14.990000000000002
#*# max_y = 186.0
