Evde 3D Yazıcı Kullanmak Güvenli Mi? Koku, Duman Ve Yangın Önlemleri
0 Yanıt 53 Görüntülenme Rehber
3D yazıcılar doğru kullanıldığında evde güvenle kullanılabilir. Ancak düşük risk, risksiz demek değildir. Bu konuda üç şeyi kontrol altında tutmanız gerekiyor: soluduğunuz hava, yangın riski ve sıcak parçalar. Son güncelleme: Kasım 2026.
Risk Haritası: Neleri Kontrol Edeceksiniz?
  • Soluduğunuz hava: FDM yazıcılar çalışırken ultra ince partiküller (UFP) ve uçucu organik bileşikler (VOC) yayar. Sıcak plastik kokusunun nedeni VOC'lerdir.
  • Yangın: Bir sıcaklık sensörü yanlış okursa, ısıtıcı kontrolsüz ısınabilir. Fan durması veya hareketli kısımlardaki kabloların yıpranması da riski artırır.
  • Sıcak parçalar: Nozül ve tabla yanık riski taşır. Isıtma bloğunun çıplak bölgesine dokunmayın.
  • Reçine yazıcılar: Sıvı reçine ayrı bir risk grubudur. Eldiven, havalandırma ve atık reçine konusu ayrıca ele alınıyor.
Yazıcıyı Nereye Koymalı?
  • Havalandırılabilen bir odaya yerleştirin. Küçük ve kapalı bir çocuk odasına koymayın.
  • Sağlam, yanmayan ve düz bir yüzey seçin, altına yangına dayanıklı bir mat serebilirsiniz.
  • Etrafını boşaltın: Kağıt, karton, yedek makara ve kumaş gibi yanıcı eşyaları yazıcının üstünde ve yakınında tutmayın.
  • Uzaktan görebileceğiniz bir yere koyun. Kapalı bir dolap veya depo içine koymayın.
  • Elektrik: Yazıcıyı doğrudan duvar prizine takın. Çoklu priz zincirleri veya ince uzatma kablolarından kaçının.
Koku ve Partiküller
  • HEPA ve aktif karbon farklı iş görür: HEPA filtre partikülleri tutar ama gazları tutmaz. Aktif karbon gazları tutar ama partikülleri tutmaz. İdeal çözüm ikisinin birlikte kullanımı ya da kabin havasının dışarı tahliyesidir.
  • Kabin tek başına yetmez: Filtresiz kapalı kabin emisyonu yok etmez, sadece geciktirir. ABS ve ASA gibi stiren içeren plastiklerde kabin ya filtreyle ya da dışarı çıkan bir kanalla kullanılmalı.
  • Filtre işe yarıyor: Filtreli bir kabinin partikül emisyonunu %97-99 azalttığı çalışmalar var.
  • Basit önlemler: Pencereyi açmak, aspiratör veya fan ile havayı dışarı vermek, baskı sırasında yazıcının yanında uzun süre durmamak.
Malzemeye Göre Risk
  • PLA: Emisyonu ABS'ye göre belirgin düşük, havalandırılan bir odada yaygın olarak kullanılıyor. Yine de sıfır değil.
  • PETG: PLA'ya yakın, ama daha yüksek sıcaklıkta basıldığı için havalandırma yine önemli.
  • ABS ve ASA: PLA'dan çok daha fazla ultra ince partikül ve stiren yayar. Kapalı kasa, filtre veya dışarı tahliye şart. Uzun süreli baskıda yazıcının olduğu odada durmayın.
  • Naylon ve PC: Yüksek sıcaklıkta basılır. Kabin ve iyi havalandırma gerekir.
Yangın Önlemleri
  • Termal kaçak (thermal runaway) koruması açık olsun. Bu, ısıtıcı beklenen şekilde ısınmıyorsa veya hedeften sapıyorsa ısıtıcıyı kapatan firmware korumasıdır. En önemli tek yangın önlemidir.
  • Bu korumayı asla kapatmayın, hata verdi diye sıcaklık sınırlarını da yükseltmeyin.
  • Termal kaçak hatasını ciddiye alın: Nedeni bulmadan tekrar baskı yapmayın. Gevşek veya hasarlı termistör, arızalı ısıtıcı kartuşu veya eksik silikon çorap yaygın nedenlerdir.
  • Duman dedektörü kurun: Yazıcının yakınına veya yukarısına. Pilini düzenli kontrol edin.
  • Söndürücü bulundurun: ABC tipi bir yangın söndürücüyü kolay erişilebilir bir yerde tutun ve nasıl kullanılacağını bilin.
  • Kablolara dokunmayın: Isıtıcı yükseltmeleri veya kablo değişiklikleri gibi amatör elektrik müdahaleleri yazıcı yangınlarının başlıca nedenleri arasında.
  • Akıllı priz ve kamera: Uzaktan kapatılabilen bir akıllı priz ve baskıyı izleyebileceğiniz bir kamera ekstra güvenlik sağlar.
  • Kabinin içine köpük veya yanıcı yalıtım koymayın.
  • Geri çağırma duyurularını takip edin: Üreticilerin geri çağırma duyurularını takip edin. Örneğin Bambu Lab, 2024'te seri numarasının altıncı hanesi "A" olan erken A1'leri ısıtmalı tabla kablosundaki kısa devre ve yangın riski nedeniyle geri çağırdı. A1 Mini bu geri çağırmadan etkilenmedi.
Gece Baskısı Yapılır mı?
Bu kişisel bir karar ama risk gerçek. Ünlü güvenlik kuruluşlarının okul ve üniversite rehberleri yazıcının gözetimsiz çalıştırılmamasını öneriyor. Yine de geceleri yazdırmak zorundaysanız en azından şunlar olmalı: çalışan duman dedektörü, açık termal kaçak koruması, çevrede yanıcı malzeme olmaması, havalandırılan bir oda ve ideal olarak uzaktan kapatabileceğiniz bir akıllı priz. Yatak odasında uzun gözetimsiz baskılardan kaçınmak daha güvenli olacaktır.
Aylık Kontrol
  • Duman dedektörünün pilini ve çalışmasını test edin.
  • Yazıcının üstünde ve yakınında yanıcı eşya kalmadığını kontrol edin.
  • Elektrik kablolarını ve fişleri gözden geçirin: Özellikle hareketli tabla ve kafa kablolarını. Yıpranma, ısınma veya yanık izi varsa kullanmayı bırakın.
  • Fan ve soğutma sistemlerini kontrol edin.
  • Firmware'i güncel tutun.
  • Filtreleri zamanında değiştirin, kabin kullanıyorsanız.
Çocuk ve Evcil Hayvan Olan Evlerde
  • Yazıcıyı erişemeyecekleri bir yere koyun: Sıcak nozül ve tabla ciddi yanık yapabilir. Kapalı kasalı bir model daha güvenlidir.
  • Filament ve küçük parçaları dağınık bırakmayın.
  • Evcil hayvanlar (özellikle kuşlar) için havalandırma önemlidir. Yazıcıyı kuş bulunan odaya koymayın.
Acil Durumda Ne Yapmalı?
  • 1. Yazıcıyı elektrikten ayırın, güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız fişi çekin veya akıllı prizden kapatın.
  • 2. Yanık veya duman kokusu geliyorsa durun. Yazıcının yakınında olmaya devam etmeyin.
  • 3. Küçük yangında ABC tipi söndürücü kullanın, elektrik yangınında su kullanmayın.
  • 4. Alevi söndüremiyorsanız veya yangın büyüyorsa kendinizi ve ailenizi güvenli bir yere çıkarın ve 110 İtfaiye'yi arayın.
  • 5. Olaydan sonra yazıcıyı tekrar çalıştırmayın, nedenini bulmadan ve gerekirse servise göstermeden kullanmayın.
Not: Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır. Yazıcınızın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun.
