Filament Ayarlarınızı Nasıl Paylaşmalısınız? Profil Paylaşım Şablonu Ve Örnekler
0 Yanıt 8 Görüntülenme
Aynı marka ve türdeki filament, farklı 3D yazıcılarda aynı sonucu vermeyebiliyor. Nozul sıcaklığı, baskı hızı, soğutma, ekstrüder yapısı ve kullanılan dilimleme yazılımı baskı kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle başka bir kullanıcının paylaştığı ayarları kendi yazıcımıza uygularken yalnızca sıcaklık değerlerine bakmak yeterli değil.
3dyazici.club üzerinde paylaşılan filament profillerinin daha kolay bulunabilmesi, karşılaştırılabilmesi ve diğer kullanıcılar tarafından denenebilmesi için ortak bir paylaşım düzeni kullanabiliriz. Böylece zamanla farklı yazıcı ve filament kombinasyonlarını içeren kullanışlı bir profil arşivi oluşturabiliriz.
Filament Profili Paylaşırken Hangi Bilgiler Gerekli?
Bir profilin başka bir kullanıcı için faydalı olabilmesi için filamentin tam adı, kullanılan yazıcı ve temel baskı parametreleri belirtilmeli. Özellikle aynı markanın PLA, PLA+, PLA Matte ve PLA Silk ürünleri farklı özellikler gösterebildiğinden yalnızca marka adı yeterli değil.
  • Filament markası ve modeli: Üreticinin ürün üzerinde belirttiği tam isim.
  • Filament türü: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU veya kullanılan diğer malzeme.
  • Filament çapı ve rengi: Örneğin 1,75 mm, siyah. Renk ve katkı maddeleri baskı davranışını değiştirebilir.
  • Yazıcı modeli: Tam model adı, varsa donanım değişiklikleri.
  • Nozul: Çapı ve gerektiğinde malzemesi.
  • Dilimleme yazılımı: Bambu Studio, OrcaSlicer, Cura, PrusaSlicer veya kullanılan diğer program ve sürümü.
  • Baskı ayarları: Sıcaklık, flow, soğutma, hız ve diğer önemli parametreler.
  • Test sonucu: Hangi modelin basıldığı, görülen sorunlar ve başarılı sonuçlar.
Yazıcının stok durumda mı olduğu, farklı hotend veya ekstrüder kullanılıp kullanılmadığı da belirtilmeli. Özellikle yüksek hızlı baskılarda donanım farkları sonuçları önemli ölçüde değiştirebilir.
Filament Ayarlarında Hangi Değerler Paylaşılmalı?
Filament profili, yazıcı profili ve baskı/işlem profili aynı şey değildir. OrcaSlicer gibi yazılımlarda bu ayarlar farklı bölümlerde tutulur. Ancak bir baskının tekrar edilebilmesi için üç grubun da ilgili bilgileri gerekebilir.
  • Nozul sıcaklığı: İlk katman ve diğer katmanlar için kullanılan sıcaklıklar.
  • Tabla sıcaklığı: İlk katman ve sonraki katmanlardaki değerler.
  • Flow Ratio: Kullanılan akış çarpanı. Yazılıma göre gösterim biçimi değişebilir.
  • Pressure Advance: Etkinse kullanılan değer ve uygulama yöntemi.
  • Maksimum hacimsel hız: Filamentin mm³/s cinsinden akış sınırı.
  • Soğutma: Parça fanının minimum, maksimum ve özel durum ayarları.
  • Retraction: Geri çekme mesafesi ve hızı; kullanılan yazıcı profilinden farklıysa belirtilmeli.
  • Baskı hızları: Dış duvar, iç duvar ve ilk katman gibi sonucu etkileyen hızlar.
  • Tabla yüzeyi: Düz PEI, dokulu PEI, cam veya kullanılan diğer yüzey.
  • Kurutma: Baskıdan önce filamentin kurutulup kurutulmadığı.
Her yazılımda aynı ayarlar bulunmayabilir. Ayrıca bazı değerler filament yerine yazıcı veya işlem profilinde saklanabilir. Paylaşımda önemli olan değerin hangi bölümde bulunduğundan çok, kullanılan gerçek ayarın doğru belirtilmesidir.
Kopyalanabilir Filament Profili Paylaşım Şablonu
Aşağıdaki şablonu kopyalayıp kendi değerlerinizle doldurabilirsiniz. Kullanmadığınız veya bilmediğiniz alanları boş bırakmak yerine "Bilinmiyor", "Varsayılan" ya da "Uygulanmıyor" şeklinde belirtmeniz karşılaştırmayı kolaylaştırır.
KOD
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
FİLAMENT BİLGİLERİ
Marka:
Ürün / Seri:
Malzeme:
Renk:
Çap:
Makara ağırlığı:
YAZICI BİLGİLERİ
Marka / Model:
Nozul çapı:
Nozul malzemesi:
Hotend / Ekstrüder değişikliği:
Kabin durumu:
Tabla yüzeyi:
YAZILIM
Dilimleme programı:
Program sürümü:
Yazıcı profili:
Filament profili:
İşlem / Baskı profili:
SICAKLIK AYARLARI
İlk katman nozul:
Diğer katmanlar nozul:
İlk katman tabla:
Diğer katmanlar tabla:
AKIŞ VE KALİBRASYON
Flow Ratio:
Pressure Advance:
PA uygulama yöntemi:
Retraction mesafesi:
Retraction hızı:
BASKI VE SOĞUTMA
Katman yüksekliği:
İlk katman hızı:
Dış duvar hızı:
İç duvar hızı:
Fan minimum:
Fan maksimum:
Köprüleme fanı:
FİLAMENT HAZIRLIĞI
Kurutma yapıldı mı:
Kurutma sıcaklığı:
Kurutma süresi:
Baskı ortamı:
TEST SONUCU
Test modeli:
Baskı süresi:
Baskı sonucu:
Karşılaşılan sorunlar:
Yapılan düzeltmeler:
Profil dosyası:
Baskı fotoğrafları:
Bu şablon bütün değerlerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Örneğin stok bir Bambu yazıcıda retraction değerini değiştirmediyseniz "Varsayılan yazıcı profili" yazmanız yeterli.
Profil Dosyası Nasıl Paylaşılır?
Ayarları yazılı olarak paylaşmanın yanında dilimleme yazılımından dışa aktarılan profil dosyalarını da ekleyebilirsiniz. Ancak her programın kullandığı dosya biçimi ve aktarım yöntemi aynı değil.
OrcaSlicer
OrcaSlicer'da File > Export > Export Preset Bundle menüsünden kullanıcı profilleri dışa aktarılabilir.
  • Filament Bundle: Kullanıcı filament profillerini .orca_filaments biçiminde paketleyebilir.
  • Filament Presets: Kullanıcı filament profillerini ZIP biçiminde dışa aktarabilir.
  • Printer Config Bundle: Yazıcıya bağlı yazıcı, filament ve işlem profillerini .orca_printer biçiminde paketleyebilir.
İçe aktarma işlemi File > Import > Preset Configs üzerinden yapılabilir. Menü isimleri yazılım sürümüne ve arayüz diline göre değişebilir.
Yalnızca bir filament paylaşmak istiyorsanız gereksiz yazıcı ve işlem profillerini pakete eklememek daha anlaşılır bir paylaşım sağlar.
PrusaSlicer
PrusaSlicer'da File > Export > Export Config seçeneğiyle mevcut yapılandırma, Export Config Bundle ile birden fazla özel profil dışa aktarılabilir. Profil paketleri genellikle INI biçimindedir.
Bambu Studio ve Diğer Yazılımlar
Bambu Studio, Cura ve diğer dilimleme yazılımlarında profil dışa aktarma seçenekleri kullanılan sürüme göre değişebilir. Paylaşılan dosyanın hangi program ve sürümle oluşturulduğu mutlaka belirtilmeli.
Bir 3MF proje dosyası da model ve çeşitli baskı ayarlarını içerebilir. Ancak 3MF dosyasının açılması bütün kullanıcı profillerinin eksiksiz aktarılacağını garanti etmez.
Başkasının Filament Profilini Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
İnternetten indirilen bir profilin doğrudan kullanılmadan önce kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı filament markası kullanılsa bile yazıcı, nozul ve soğutma sistemi farklıysa sonuçlar değişebilir.
  • Yazıcı uyumluluğu: Profilin hangi yazıcı ve nozul için hazırlandığını kontrol edin.
  • Sıcaklık sınırları: Filament, hotend ve tabla için üreticinin belirttiği güvenli sınırları aşmayın.
  • Baskı hızı: Başka bir yazıcının yüksek hız ayarlarını kendi cihazınıza doğrudan uygulamayın.
  • Pressure Advance: Değerlerin yazıcı ve firmware sistemleri arasında birebir karşılık geldiğini varsaymayın.
  • Retraction: Direct Drive ve Bowden sistemlerinde aynı geri çekme değerleri uygun olmayabilir.
  • Özel G-code: İçe aktarılan yazıcı ve işlem profillerindeki başlangıç, bitiş ve filament değiştirme komutlarını inceleyin.
  • Dosya güvenliği: Tanımadığınız kaynaklardan gelen çalıştırılabilir dosyaları veya eklentileri profil dosyası sanarak açmayın.
Yeni bir profil denemeden önce mevcut çalışan profilinizi yedekleyin. Ardından küçük bir test baskısıyla sıcaklık, ilk katman ve ekstrüzyon davranışını kontrol edin.
Kalibrasyon Sonuçlarını Nasıl Paylaşmalısınız?
Yalnızca "210 derece çok iyi basıyor" şeklindeki yorumlar diğer kullanıcılar için sınırlı bilgi sağlar. Aynı sıcaklığın hangi modelde, hangi hızda ve nasıl bir sonuç verdiğini de belirtmek gerekir.
Örneğin sıcaklık kulesi paylaşıyorsanız test edilen sıcaklık aralığını, katmanlara karşılık gelen sıcaklıkları ve en iyi görünen bölgeyi yazın.
Flow Ratio testinde kullanılan başlangıç profilini, test yöntemini ve elde edilen son değeri belirtin. Pressure Advance testinde de uygulanan yöntemi ve yazıcının bu ayarı nasıl kullandığını açıklayın.
Mümkünse şu görselleri ekleyin:
  • Test baskısının genel görünümü.
  • İlk katmanın yakın çekimi.
  • Köşe ve yüzey detayları.
  • Varsa tel çekme, katman ayrılması veya yüzey bozuklukları.
  • Dilimleme yazılımındaki ilgili ayar ekranı.
Fotoğrafları yeterli ışık altında çekmek ve sorunlu bölgeyi net göstermek, başka kullanıcıların sonucu değerlendirmesini kolaylaştırır.
Filament Profilleri İçin Konu Başlığı Nasıl Olmalı?
Paylaşılan profillerin forum aramasında kolay bulunabilmesi için başlıkta filament markası, ürün serisi, malzeme ve yazıcı modeli bulunması faydalı.
Örnek başlıklar:
  • Bambu Lab A1 - [PLA] Marka/Seri - Sıcaklık ve Flow Ayarları
  • Creality K1C - [PETG] Marka/Seri - Kalibrasyon Sonuçları
  • Elegoo Centauri Carbon - [ASA] Marka/Seri - Baskı Profili
Bunlar başlık düzeni örnekleridir; belirli bir filament için test edilmiş ayarlar değildir.
Aynı filamentin farklı yazıcılardaki sonuçları ayrı konularda paylaşılabilir. Böylece üyeler kendi yazıcılarına uygun profilleri daha kolay bulabilir.
Forumda Ortak Bir Filament Profil Arşivi Oluşturalım
Türkiye'de satılan filament markaları için kullanıcıların kendi yazıcılarında denediği ayarları bir araya getirmek, özellikle yeni filament satın alanlara yardımcı olabilir.
Bir profilin herkeste aynı sonucu vermesi beklenmemeli. Ancak kullanılan yazıcı, filament ve test koşulları açıkça belirtildiğinde paylaşımlar çok daha faydalı hâle gelir.
Başlangıç için PLA ve PETG profillerini paylaşabilir, ardından ABS, ASA, TPU ve diğer malzemelerle arşivi genişletebiliriz. Daha önce paylaşılan bir profilde iyileştirme yapıldığında yeni değerler ve test sonuçları aynı konuda paylaşılabilir.
Kaynaklar
Siz hangi filamentleri kullanıyorsunuz? Kendi yazıcınızda başarılı sonuç aldığınız filament profillerini yukarıdaki şablonla paylaşabilirsiniz. Özellikle Türkiye'de yaygın satılan markaların farklı yazıcılardaki ayarlarını bir araya getirebiliriz.
