Hangi Kalibrasyon Önce Yapılır? Flow, Pressure Advance Ve Retraction Sırası
0 Yanıt 16 Görüntülenme
Kalibrasyon testlerinin hangi sırayla yapılacağı çoğu zaman karışıktır. Sıra önemlidir, çünkü her test bir sonrakini etkiler. Yanlış sırayla yapılan bir kalibrasyon, sonraki ayarı yanlış yönde bozabilir. Bu konuda OrcaSlicer'ın güncel önerisine göre doğru sırayı ve her testin ne işe yaradığını anlatıyoruz. Son güncelleme: Kasım 2026.
Doğru Sıra Nedir?
OrcaSlicer'ın resmi kalibrasyon rehberine göre önerilen sıra şöyledir:
  • 1. Sıcaklık (Temperature): Filamentin en iyi sıcaklığını bulur.
  • 2. Maksimum Hacimsel Hız (Max Volumetric Speed): Filamentin ne kadar hızlı akıtılabileceğinin sınırını bulur.
  • 3. Pressure Advance (PA): Köşelerin ve çizgi uçlarının keskin çıkmasını sağlar.
  • 4. Flow Ratio (Akış Oranı): Ekstrüzyon miktarını düzeltir.
  • 5. Retraction: Tel çekmeyi giderir.
  • 6. Tolerans (isteğe bağlı): Birbirine geçen parçalar için boşluk ayarı.
Çoğu eski rehberde flow, PA'dan önce geliyor. OrcaSlicer önerisini zamanla değiştirdi, bu yüzden internetteki eski anlatımlarla güncel resmi sıra farklı olabiliyor.
Sıra Neden Önemli?
  • Sıcaklık ilk gelir: PA, flow ve maksimum hacimsel hız nozül sıcaklığına göre değişir. Sıcaklığı sonra değiştirirseniz diğer ayarları bozarsınız.
  • PA, flow'dan önce gelir: PA hız değişimlerinde çizgilerin ne kadar eşit çekildiğini belirler. Flow'u PA'dan önce ölçerseniz basınç kaynaklı hata flow oranına karışabilir.
  • Retraction en sona kalır: Tel çekme sıcaklığa, akışa ve basınca bağlıdır. Retraction'ı son sıcaklık ve akışla ayarlamak gerekir.
Adım 1: Sıcaklık Kulesi
  • Ne ölçer: Filamentin en iyi sıcaklığı.
  • Nerede: Calibration menüsü, Temperature.
  • Ayar: Sıcaklık aralığını filament türüne göre girin, örneğin PLA için 190-220°C ve 5°C'lik adımlar.
  • Nasıl okunur: Kule bittikten sonra yüzeyi ve katman yapışması en iyi görünen bölümü seçin. Köprü, çıkıntı ve tel çekme açısından da bakın.
  • Nereye yazılır: Filament ayarlarındaki nozül sıcaklığı.
Adım 2: Maksimum Hacimsel Hız
  • Ne ölçer: Nozülün saniyede eritebildiği en fazla plastik miktarı (mm³/s). Bu değer baskı hızınızın tavanını belirler.
  • Nerede: Calibration menüsü, Max Volumetric Speed (sürüme göre More altında veya Max Flow Rate adıyla).
  • Ayar: OrcaSlicer varsayılanları başlangıç 5, bitiş 20 ve 0,5 mm³/s adımdır.
  • Nasıl okunur: Kule yükseldikçe akış artar. Eksik ekstrüzyonun veya boşlukların başladığı yüksekliği bulun, değeri hesaplayın ve %10-20 düşürün.
  • Tipik değerler: Standart hotend'lerde yaklaşık 12-16 mm³/s, yüksek akışlı hotend'lerde 24-35 mm³/s.
  • Nereye yazılır: Filament ayarlarında Max Volumetric Speed.
Adım 3: Pressure Advance (PA)
  • Ne ölçer: Hızlanıp yavaşlarken nozüldeki basınç gecikmesinin telafisi.
  • Ne işe yarar: Şişkin köşeleri ve çizgi başlarındaki yığılmaları giderir.
  • Nerede: Calibration menüsü, Pressure Advance. Üç yöntem var: Tower, Pattern ve Line. Direct drive veya Bowden seçimini doğru yapın.
  • Nasıl okunur: Köşelerin keskin olduğu ve şişkinlik olmayan değeri seçin.
  • Nereye yazılır: Filament ayarlarındaki Pressure Advance. Adaptive PA sadece Klipper kullanan yazıcılarda vardır.
  • Bambu Lab yazıcılarda: Bambu Studio ve yazıcı bu ayarı Flow Dynamics Calibration adıyla kendi menüsünden yönetiyor. Yazıcının kendi kalibrasyon menüsünü kullanmak daha pratiktir.
Adım 4: Flow Ratio (Akış Oranı)
  • Ne ölçer: Fazla veya eksik ekstrüzyon düzeltmesi.
  • Nerede: Calibration menüsü, Flow Rate. Önce Pass 1 (kaba), sonra Pass 2 (ince) çalıştırın.
  • Nasıl okunur: Üst yüzeyi en pürüzsüz, ne boşluklu ne de fazla dolu olan küpü seçin.
  • Tipik aralık: Wiki'nin önerdiği aralık 0,95-1,05. Çok daha uzakta bir değer çıkarsa sorun başka yerdedir: tıkanma, düşük sıcaklık veya nemli filament.
  • Nereye yazılır: Filament ayarlarında Flow Ratio.
Adım 5: Retraction
  • Ne ölçer: Tel çekmeyi gideren en kısa geri çekme mesafesi.
  • Nerede: Calibration menüsü, Retraction Test. Notlarla bölünmüş tek bir kule basar.
  • Ayar: Direct drive için yaklaşık 0,2-2 mm, Bowden için 2-8 mm, hız genelde 20-60 mm/s.
  • Nasıl okunur: Teller görülmeyen en küçük mesafeyi seçin. Bu değer direct drive'da genelde 0,6-1,0 mm, Bowden'da 3,5-5,0 mm civarında çıkar.
  • Önemli: Retraction'ı son sıcaklık ve akış ayarlarıyla yapın.
Belirtiye Göre Hangi Test?
  • Tel çekme: Retraction testi, sıcaklık ve nem kontrolü.
  • Şişkin köşeler, çizgi başlarında yığılma: Pressure Advance.
  • Yüksek hızda boşluk ve eksik ekstrüzyon: Maksimum hacimsel hız testi, limiti sonuçtan %10-20 düşük ayarlayın.
  • Yüzeyde boşluk veya fazla dolgun üst yüzey: Flow Ratio.
  • Genel olarak yüzey ve yapışma sorunu: Sıcaklık kulesi.
Ne Zaman Tekrarlanır?
  • Yeni filament markası aldığınızda: Sıcaklık, maksimum hacimsel hız, PA ve flow ratio filament bazında değerlerdir. "Generic PLA" profilini bir markaya göre ayarlarsanız bir sonrakinde yanlış olur.
  • Hotend veya nozül değiştirdiğinizde: Özellikle maksimum hacimsel hız ve PA yeniden kontrol edilmeli.
  • Hızlı veya işlevsel parça basıyorsanız: Maksimum hacimsel hız ve PA'yı atlamayın.
  • Sorun çıktığında: Belirtiye göre sadece ilgili testi yenileyin.
Sonuçları Kaydetme
  • Sıcaklık, maksimum hacimsel hız ve flow ratio filament ayarları sekmesinde saklanır. Pressure Advance filament bazında kaydedilebilir veya yazıcı firmware'inden yönetilebilir.
  • Her filament için ayrı profil oluşturun ve markasını profil adına yazın, örneğin "Porima PLA".
  • Elde ettiğiniz değerleri forumda filament profili konusunda paylaşırsanız diğer üyelere de yardımcı olursunuz.
Not: Verilen değerler genel başlangıç noktalarıdır. Yazıcıya, hotend'e ve filamente göre sonuçlar farklılık gösterebilir.
