Yazıcı Sorununu Doğru Anlatmak: Konu Açarken Hangi Bilgileri Yazmalısınız?
0 Yanıt 65 Görüntülenme Öneri
Bir yazıcı sorununu çözmek çoğunlukla doğru bilgiye bağlıdır. "Yazıcım düzgün basmıyor, yardım" gibi bir mesajdan kimse sorunu anlayamaz, cevap vermek isteyenler de önce bir sürü soru sormak zorunda kalır. Bu konuda, sorun konusu açarken hangi bilgileri yazmanız gerektiğini ve nedenini anlatıyoruz.
Konu Açmadan Önce
  • Önce arayın: Foruma ve filament, tel çekme, kalkma gibi anahtar kelimelere bakın. Sorununuzun cevabı muhtemelen daha önce yazılmıştır.
  • Doğru bölüme yazın: Aynı konuyu birden fazla bölümde açmayın. Aşağıda hangi sorunun nereye gittiği yazılı.
  • Tek konuda tek sorun: Birden fazla ilgisiz sorunu aynı konuda toplamayın, yanıt vermesi ve bulması zorlaşır.
Hangi Sorun Hangi Bölüme?
  • FDM baskı hataları (tel çekme, kalkma, katman kayması vb.): FDM Baskı Sorunları & Çözümleri.
  • Reçine baskı hataları (destek kopması, FEP, sızıntı vb.): Reçine Baskı Sorunları & Çözümleri.
  • Belirli bir markaya özel sorun veya soru: O markanın forumu (Bambu Lab, Creality, Elegoo vb.).
  • Parça değişimi, firmware, Klipper, bakım: Yükseltme & Bakım.
  • Dilimleyici ayarı veya profil sorusu: Dilimleme Yazılımları & Ayarlar.
  • Filamente özel sorun: İlgili filament forumu (PLA, PETG, ABS vb.).
Konu Başlığı Nasıl Yazılır?
Başlık sorunu bir bakışta anlatmalı. Yazıcı modelini ve sorunu içermeli.
  • İyi başlıklar: "Bambu A1: PETG basarken tel çekme", "Ender-3 V3 SE: İlk katman tablaya yapışmıyor", "Elegoo Mars 5 Ultra: Baskı tablaya yapışmıyor".
  • Kötü başlıklar: "Yardım!!!", "Yazıcım bozuldu", "Acil sorun var".
Sorun Konusu Şablonu
Aşağıdaki şablonu kopyalayıp doldurun. Bilmediğiniz bir bilgiyi "bilmiyorum" diye yazmanız yeterli.
  • Yazıcı modeli: (örn. Bambu Lab A1, Creality K2 Combo)
  • Firmware sürümü: (yazıcının ayarlar veya hakkında bölümünde yazar)
  • Dilimleyici ve sürümü: (örn. OrcaSlicer 2.3, Bambu Studio, Cura)
  • Filament: Marka, tür (PLA, PETG...), renk, ne kadar zamandır açık, kurutuldu mu?
  • Nozül: Çapı ve türü (0,4 mm pirinç, sertleştirilmiş çelik vb.), ne kadar kullanıldı?
  • Tabla: Türü (PEI, cam, texture...) ve temizlik şekli.
  • Baskı ayarları: Nozül ve tabla sıcaklığı, hız, katman yüksekliği, profil.
  • Sorun nedir? Net bir cümleyle anlatın.
  • Ne zaman başladı? Hep mi oluyor, yeni mi başladı? Öncesinde ne değiştirdiniz (filament, nozül, ayar, güncelleme)?
  • Neleri denediniz? Sonuçlarıyla birlikte yazın, aynı önerileri tekrar etmemek için çok işe yarar.
  • Fotoğraf veya video: Sorunu gösteren net görüntü.
  • Dosya: Mümkünse 3MF proje dosyası veya G-code.
Bu Bilgiler Neden Gerekli?
  • Yazıcı modeli ve firmware: Aynı belirti farklı yazıcılarda farklı nedenlerden çıkar. Bazı sorunlar yalnızca belirli firmware sürümlerinde görülür.
  • Filament bilgisi: Tel çekme, kabarcıklanma gibi sorunların büyük kısmı nemli veya uygun olmayan filamentten kaynaklanır.
  • Nozül ve tabla: Tıkanma, aşınma ve yapışma sorunlarının ilk kontrol noktalarıdır.
  • Ayarlar: Ayarlar çoğu zaman bozukluğun kaynağıdır, doğru profil seçilmediyse bu görünür.
  • Ne zaman başladığı: Sorun bir güncellemeden, yeni filamentten veya nozül değişiminden sonra başladıysa nedene çok yaklaşırız.
  • Denediğiniz çözümler: Aynı önerileri tekrar etmemizi engeller ve sorunun kapsamını daraltır.
İyi Fotoğraf ve Video Nasıl Çekilir?
  • Yeterli ışık kullanın, gölge ve yansımadan kaçının.
  • Sorunlu bölgeye yakından çekin, ama bir de baskının genel görünümünü gösterin.
  • İlk katman sorunlarında tablanın üstten çekilmiş fotoğrafı çok işe yarar.
  • Baskı sırasında oluşan sorunlarda kısa bir video çekin (örneğin nozülün nasıl hareket ettiğini gösteren 10-20 saniye).
  • Ekran görüntüsü paylaşıyorsanız dilimleyicideki ilgili ayar sayfasının tamamını gösterin.
Örnek: Eksik ve Tam Konu Karşılaştırması
Eksik konu: "Yazıcım kalitesiz basıyor, ne yapmalıyım?"
Tam konu: "Bambu A1 (firmware güncel), OrcaSlicer, Porima PLA (3 ay önce açıldı, kurutulmadı), 0,4 mm nozül, PEI tabla. 0,2 mm standart profille yaptığım baskılarda yüzeyde tel çekme ve çıtırdama sesi var. Sorun filamenti değiştirdikten sonra başladı. Nozül sıcaklığını 210'dan 200'e düşürdüm ama düzelmedi. Fotoğraf ekte."
İkincisinde sorun okuyan kişi neredeyse hemen filamentteki nemden şüphelenir ve yanıt vermesi çok kolaylaşır.
Konuyu Açtıktan Sonra
  • Gelen önerileri deneyin ve sonucu yazın. Sonuçsuz bile olsa bilgi, bir sonraki önerinin daha isabetli olmasını sağlar.
  • Sorun çözülünce konuyu güncelleyin: Neyin işe yaradığını yazın ve "Çözüldü" ön ekini ekleyin. Bu, aynı sorunu yaşayan sonraki üyelere yol gösterir.
  • Yardım edenlere teşekkür edin, herkes zamanını ayırıyor.
  • Sorun devam ederse aynı konuda yazmaya devam edin, yeni bir konu açmayın.
