Salı saat 19:04
İlk mesaj
Sonbahar ve kış gelince, daha önce sorunsuz basan yazıcılar da bir anda tablaya yapışmamaya, kenarlarından kalkmaya ve katmanlarından ayrılmaya başlayabilir. Çoğu zaman yazıcıda bir arıza yoktur, sorun
ortam sıcaklığıdır. Bu konuda kışın neden sorun çıktığını, belirtiye göre çözümleri ve yazıcıyı kışa nasıl hazırlayacağınızı anlatıyoruz. Son güncelleme: Kasım 2026.
Kışın Neden Sorun Çıkar?
- Tablanın ısı kaybı artar: Soğuk hava tablanın üstündeki sıcaklık farkını büyütür ve ilk katman hızla soğur, bu da yapışmayı zayıflatır.
- Plastik çok hızlı soğur: Hızlı soğuyan plastik büzülür ve kenarlardan tablayı kaldırır (warping). PLA'da bile olabilir.
- Katmanlar birbirine yapışamaz: Yeni katman, altındaki katman soğumadan kimyasal bağ kurmalıdır. Hava çok soğuksa bu bağ zayıflar ve yatay çatlaklar oluşur.
- Filament kırılganlaşır: Soğuk depoda bekleyen filament, özellikle PETG ve TPU, sertleşip kırılabilir.
- Nem sorunu başka bir yerden gelir: Soğuk filamenti sıcak odaya doğrudan sokarsanız yüzeyde yoğuşma olur.
Genel kural: ortam
15°C'nin altına düştüğünde sorunlar belirginleşir, tutarlı kalite için yaklaşık 20°C ve üstü hedeflenmelidir.
Belirtiye Göre Çözüm
Belirti 1: İlk Katman Tablaya Yapışmıyor
- Tabla sıcaklığını yaz ayarlarının 5-10°C üstüne çıkarın.
- Tablayı hedef sıcaklığa geldikten sonra bir süre bekleterek ısıtın (heat soak). Ekranda gördüğünüz sıcaklık, tüm yüzeyin ısındığı anlamına gelmeyebilir.
- Tabla yüzeyini temizleyin, parmak izi ve yağ yapışmayı bozar.
- İlk katmanı yavaş basın ve brim ekleyin.
- Yapışma sorunuyla birlikte çıtırtı ve kabarcık varsa asıl sebep nem olabilir.
Belirti 2: Köşeler Kalkıyor (Warping)
- Yazıcıyı pencere, kapı ve klima gibi hava akımlarından uzağa taşıyın.
- Kapalı kasa kullanın, ısıyı tutar ve hava akımını keser. Kapalı kasa iç sıcaklığı çevreye göre yaklaşık 10-20°C artırabilir.
- Kasa yoksa slicer'da Draft Shield (koruma duvarı) açın.
- Brim ekleyin ve parça soğutma fanını biraz kısın.
- Kapalı kasalı yazıcıda kapağı baskı sırasında açmayın.
Belirti 3: Katmanlar Ayrılıyor (Delaminasyon)
- Nozül sıcaklığını 5°C'lik adımlarla artırmayı deneyin ve filamentin önerdiği aralığın içinde kalın.
- Parça soğutma fanını azaltın veya ilk birkaç katmanda kapatın.
- Özellikle ABS ve ASA'da kapalı kasa ve yeterince sıcak bir ortam şarttır.
- Baskı hızını biraz düşürerek katmanlara yapışma için zaman verin.
Belirti 4: "Thermal Runaway" Hatası Alıyorum
- Isıtıcı soğuk bir hava akımına karşı sıcaklığı koruyamıyorsa firmware güvenlik nedeniyle yazıcıyı durdurabilir.
- Yazıcıyı hava akımından koruyun veya kabine alın.
- Bu koruma asla kapatılmamalı. Hata devam ediyorsa termistör ve ısıtıcı bağlantılarını kontrol edin.
Belirti 5: Filament Kırılıyor veya Çıtırdıyor
- Soğuk depodan alınan filamenti doğrudan yazıcıya takmayın. Oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin, yoğuşma varsa kurutun.
- Filamenti kuru kutu veya kurutucuda saklayın.
- Çıtırtı, kabarcık ve fazla tel çekme soğuktan değil nemden de gelebilir. İkisini birbirinden ayırın.
Yazıcıyı Kışa Hazırlama Planı
- Yer seçimi: Yazıcıyı garaj, balkon ve ısıtılmayan depodan alın. Mümkünse ısıtılan bir odaya taşıyın.
- Kabin: Kapalı kasa kullanın veya basit bir yalıtımlı kabin yapın. Yanıcı yalıtım malzemesi kullanmayın.
- Filament depolama: Hava almayan kutu ve nem emici paketle, oda sıcaklığında saklayın.
- Ayar değişiklikleri: Kış için ayrı bir filament profili oluşturun, örneğin yaz profilinin bir kopyası olarak: tabla sıcaklığı +5-10°C, ilk katman yavaş, parça soğutma fanı daha düşük.
- Isıtma: Çok soğuk ortamlarda (10°C altı) tek başına kabin yetmeyebilir. Bu durumda yazıcıyı ısıtılan bir odaya almak en güvenli çözümdür. Yazıcının çevresine elektrikli ısıtıcı yerleştirmek yangın riski taşır, kullanıyorsanız hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın ve yanıcı malzemelerden uzak tutun.
- Pil ve elektronik: Çok soğuk ortamlarda ekran tepkisi yavaşlayabilir, kayış ve kayar parçalar sertleşebilir. Isınma süresi tanıyın.
Malzemeye Göre Kış Notları
- PLA: En az etkilenen malzeme. Kapalı kasa ve 20°C üstü ortamda sorunsuz basar. Ortam 15°C altına inerse tabla sıcaklığını artırın ve hava akımını kesin.
- PETG: Soğukta daha kırılgan ve yapışma sorunları artar. Tabla sıcaklığını artırın, fanı kısın, filamenti kuru tutun.
- ABS ve ASA: Soğuk ortamda en zor malzemeler. Kapalı kasa şart, çatlama ve katman ayrılması riskine karşı kabin ısınmasını bekleyin. Isıtmalı kabinli yazıcılar kışın büyük avantaj sağlar.
- TPU: Soğukta sertleşir ve yapışma sorunu yaşar. Filamenti sıcak ve kuru tutun, tabla sıcaklığını optimize edin.
Baskıya Başlamadan Önce Kış Kontrolü
- 1. Oda sıcaklığına bakın. 15°C altındaysa baskıya başlamadan önce ortamı ısıtın.
- 2. Tablayı ısıtıp birkaç dakika bekleyin.
- 3. Tabla yüzeyini temizleyin.
- 4. Filamentin oda sıcaklığına geldiğinden ve kuru olduğundan emin olun.
- 5. Hava akımını kesin, kapıyı kapatın.
- 6. İlk katmanı izleyin, yapışmıyorsa durdurup tabla sıcaklığını artırın.
Not: Verilen sıcaklık ayarları genel başlangıç noktalarıdır. Yazıcı modelinize ve filamentinize göre en iyi değeri test baskılarıyla bulun.
